Originally posted by cri@18 ottobre 2005, 09:59 Ciao,
purtroppo no la scala va da 0 a 100... ho una ff7...
dove sbaglio? ho messo i leveraggi con le lunghezze che dici il manuale align è corretto?
CIAO!!! |
Allora vediamo se ho capito... con stick in basso e curva passo a 0 devi avere passo negativo massimo. Stick al centro avrai passo circa a 0.
Poi in normal porti la curva gas (con stick in basso) a circa il 45% e dovresti ottenere circa -2°...
