Originalmente inviato da Aregar ho fatto girare tutto senza pale, albero ok e spindle pure le manine vanno perfettamente |
Per controllare se lo spindle รจ diritto non si fa girare tutto senza pale.
Si tolgono le pale e da fermo con una chiave a brugola si fa ruotare lo spindle all'interno prima su una manina poi sull'altra e si verivica se le due manine facendo ruotare lo spindle restano perfettamente allineate.
