Originalmente inviato da Avistar Scusate se ri-faccio la domanda ma alla fine ho perso il filo del discorso : su UH hanno rimesso in ordine tutti i moduli e tutte le riceventi di entrambi i sistemi V1 (FHSS) e V2 (DSSS) volevo sapere da voi se era appunto meglio comprare la versione vecchia o quella nuova e xkè !!! (visto che a quanto ho capito sono affidabili tutte e due )
Grazie a tutti |
i sistemi sono tre...
V1 FHSS, che per adesso su HC ancora non hanno altre RX disponibili, comunque il sitema è stato provato da parecchi e va benissimo, poi ci sono gli altri due standard V2 FHSS e V2 DSSS, sto aspettando il V2 DSSS, leggendo i vari comemmenti comunque anche queste V2 vanno bene, tieni presente che i tre sistemi non sono compatibili tra loro
almeno qui quelli della crona si potevano dare una regolata...
Adesso qualle sia meglio non lo so, io col V1 c'ho volato parecchio e mi sono trovato benissimo, non avrei preso la V2 se non per le nuove rx 4ch.. ma solo per i sitemi V2 , quindi alla fine me so accattato anche un V2 e un po di rx a 4ch.
