Originalmente inviato da lucapif Confermo tutto quello che è stato detto.
Anch'io sul mio ely uso uniball align e poichè ho il linkage diretto dal piatto alla manina, non potevo fare regolazioni fini (ma di un giro alla volta) e mi seccava estrarre gli uniball per ogni regolazione, ho risolto costruendomi le astine ex novo ma con il trucchetto. Da una parte sono filettate M2 destrorse e dall'altra M2 sinistrorse, poi un dado avvitato e incollato sulla filettatura destra mi permette di girare l'astina dei gradi voluti (1 giro = 2 volte il passo della filettatura). Ricordarsi di avvitare sulla filettatura sinistra un uniball vergine.
ciao |
Esatto, ho fatto così pure io per i flybar-less che hanno il collegamento diretto piatto-pale, il buon vecchio principio dei tendifili/tiranti......
