Mah.. io personalmente non credo che ci sia da fare un processo ai "digitali", se non per i loro prezzi. Se è stata colpa di una batteria insuffuciente, o delle centraline, allora i servi che c'entrano? Sarà colpa dellla centralina, in questo caso... Sì, i digi consumano di più, ma basta dimensionare adeguatamente le batterie... che sarà mai.... secondo me la causa potrebbe essere altrove. Ad esempio, nello Swift ho notato che un servo in coda aveva i soui fili molto lunghi, che attraversavano tutta la fusoliera. Facile che quel filo sia una "calamita" di interferenze... per esempio.
