In attesa che smetta di nevicare ... ringrazio tutti per i complimenti
Ora sono un attimo "bloccato" con il baricentro.
Il problema é il seguente:
Utilizzando il programmino excel CGlocator ho trovato il baricentro a 50mm dal bordo d'entrata dell'ala superiore.
Il problema é che la tabella non prende in considerazione la distanza in altezza delle due ali (interplano).
Un mio collega mi ha dato un'articolo preso su "
modellistica" dove venivano considerati molti più fattori quali: rapporto tra interplano e apertura ala superiore, rapporto di Aa tra le due ali, la ripartizione del carico tra le due superifici da posizionare sulla linea teorica che congiunge i due centri di pressione delle due ali.
Utilizzando questo procedimento, il baricentro si posiziona a circa 44mm.
Qui sul forum in parecchie occasioni si é tranquillamente parlato di cercare il baricentro sulla proiezione in pianta delle due ali ... mi rendo conto che però non é così.
Comunque partirò con 44mm, per vedere come si comporta. Modello picchiato, modello salvato (?)
sperem
Ruggero"
