Discussione: Apertura Motori Align
Vecchio 18 ottobre 05, 09:27   #2 (permalink)  Top
Alberto Sannazzaro
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originally posted by BaroneRosso@16 ottobre 2005, 16:59
Devo sostituire il cuscinetto posteriore del mio motore Align, ora aprirlo e' stato facile, il problema e' che non capisco come e' incastrato il blocco dello statore sopra il cuscinetto posteriore, qualcuno ci e' riuscito o ha visto qualche tutorial in giro?
Salve, premetto che non conosco quel motore ma normalmente i cuscinetti sono
calettati a caldo; si devono immergere in una soluzione di olio adatto o grasso e scaldati a circa 80°, dopo di che vengono assemblati con attenzione sull'albero freddo. Occorre fare molta attenzione a non urtare la parte esterna durante l'operazione di assemblaggio pena la distruzione dello stesso.
Ciao e complimenti per il sito ECCEZIONALE,
Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
