Originalmente inviato da marcosvizzero Quindi a quanto siamo compreso tutto? a me la dogana di solito mi leva un 15 euro(Svizzera) , ma poi siamo sicuri che la spedizione e compresa? io per l'exi450 in USA ho pagato circa 45 euro(postainternazionale). |
Ciao Marco,
se ti dico che con 164,50 $, spedizione compresa ho preso:
(riporto da loro sito)
New Tarot 500 parts are compatible with Align products. Specification:
● Length:850mm
● Height:310mm
● Main Blade Length:430mm
● Main Rotor Diameter:980mm
● Tail Rotor Diameter:200mm
● Motor Ponion Gear:12T/13T
● Main Drive Gear:162T
● Autorotation Tail Drive Gear:145T
● Tail Drive Gear:31T
● Drive Gear Ratio:1:13.5:4.68/1:12.46:4.68
● Weight(w/o power system):935g
● Flying Weight:Approx 1700g
● Color carton:48.3x18.7x9.8cm
● Outer carton:58x50x42cm ,12sets/ctn
Il pacchetto comprende inoltre:
● T-REX 500(CF) Kit Set * 1 set
● 430 carbon fiber blades * 1
● Motor ponion gear 13T * 1
è così....perchè dovrei mentirti o mentirvi?
Non siamo qui per dire come stanno le cose?
Il rex a cui ti riferisci tu è con le pale in carbonio?
Per il resto tranquillo Marco....è ovvio che puoi fare come vuoi.
