Vecchio 01 febbraio 09, 01:52   #4 (permalink)  Top
geco73
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
da qui e difficile aiutarti perche nn specifichi la radio che hai?il servo che comanda la coda deve essere collegato al giroscopio e il giroscopio collegato al canale 4 della ricevente--ma se il servo nn funziona nn ti conviene per niente alzarlo,,ma se invece hai risolto vuol dire che nn si alza perche le pale hanno poco passo-nel senso che te quando dai motore le pale iniziano ad inclinarsi ma se nn si inclinano abbastanza l ely nn riesce ad alzarsi--allora scollega il motore staccando i 3 fili che partono dal motore e guarda il movimeto che hanno le pale quando dai gas e capirai che vuol dire prendere passo..ma ti consiglio di leggerti un po di guide sul forum---settare il passo e curve gas--poi comprati un incidenziometro per regolare il passo cioe a meta motore devi avere 6 gradi al massimo 9 e al minimo -2.ciao..occhio a nn farti male stacca motore e pale quando fai questi settaggi
geco73 non รจ collegato   Rispondi citando
