| alimentatore per caricabatteria
salve,
provo ad inserirmi (da profano) anche io.
Mi ritrovo un trasformatore di un vecchio caricabatteria ormai non più utilizzabile.
Entrata 220 volt o 380 volt. 180 volt/ampere
uscita 12 e 19volt . L'ho letto sull'uscita del trasformatore con un tester.
c'è anche un ponte raddrizzatore collegato all'uscita trasformatore 12 volt, però leggo sulle pinze 10,6 volt senza carico.
Penso che per caricare una batteria di un'auto ce ne vorrebbe sui 13-14 volt.
Ora con questo trasformatore, utilizzando l'uscita a 19 volt come potrei realizzare un alimentatore dal quale posso prelevare diverse tensioni? che so 12, 15, e 18volt..
poi 180 volt/ampere alle tensioni di uscita quanti watt potrei avere?
Qualcuno ha qualche schemino per ottenere le tensioni che ho detto?
grazie
