Vecchio 31 gennaio 09, 23:40   #38 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
È da sfatare anche la cosa che il PROTOS è meno adatto per i principianti!
Assolutamente falso!
Un modello si setta ragazzi ….se gira a 3000 giri rotore,9 gradi ciclico,13 passo,anche più la meccanica hanno dei limiti da URLO….togli i pesi sulla FLYBAR,togli esponenziale…. FA PAURA per 5 minuti..con le 2170 25c o con le 30c 2250 cinesi 6s!
Ma con giri rotore 2450 ,ciclico max 7-8 gradi,11,12 Gradi passo,pesi sulla FLYBAR,esponenziale -25-30%....con le 2500 25c 6s fai 12 minuti di volato preciso e tranquillo…. o ACRO!dipende certo dal pilota!è sei accompagnato dal solo suono delle pale contro l’aria!
Un principiante lo fa volare con pochi giri rotore …il protos sta su bene anche con pochi giri rotore e sapete perché? Perché pesa meno e non di poco (IL MIO PROTOS PESA 1,180 Kg senza LIPO)…nulla di fantascientifico …pesa meno è conserva doti meccaniche di massima precisione …con la combinazione metallo plastiche caricate al carbonio!Un modello studiato per volare bene da subito non ha dietro l'ideale ” lo vendo cosi poi gli vendo pure i pezzi di metallo per farlo volare discretamente che tanto la gente abbocca”, a questo genere di politiche che fanno solo ridere e Rodere …. io invito a non aderire cosi magari tramontano!
Una macchina di questo genere si valuta avendola e facendola volare certo ognuno dal suo punto di vista…..MA per capire di cosa parlo la si deve Prima vedere…tanto meglio avere e pilotare .......e non ha nulla a che vedere con il X XXX 500!
Poi come si dice si prende quello che meglio credete!!
E buoni voli in ogni modo Ragazzi,vi auguro buone emozioni nel far volare i Nostri eli..
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 gennaio 09 alle ore 23:45
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
