Vecchio 31 gennaio 09, 22:16   #814 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Lucio2009 Visualizza messaggio
il giroscopio è su rev e al 75% (l'ho provato "al banco" e reagisce nella direzione corretta alle rotazioni); devo verificare altro a riguardo?
ho subito sposato l'idea del passo troppo elevato, perchè alla prima prova l'eli non si alzava e quindi l'ho incrementato, ma ho rotto subito le pale (quando ho dato gas, si è sollevato qualche sassolino ed ha disintegrato la punta di una pala) e le ho sostituite con quelle in plastica (quelle precedenti erano in legno) ed ora a metà gas si alza tranquillamente, quindi o ho esagerato con la modifica o il profilo delle pale è leggermente diverso e mi da più portanza...
lunedì vado al campo e provo la modifica al passo, sperando di risolvere! grazie
In base a quello che citi io se fossi in te proverei a intervenire sul reverse del giroscopio.
Claudio 63
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
