Originalmente inviato da marioincarnia Scusate dovrei caricare una batteria al piombo-gel di 12 Volt e 7Ampere, quelle della cassetta da campo per intenderci, sareste così gentili da indicarmi, quale parametri impostare per la ricarica, (corrente di carica e scarica), ho provato a fare un giro nelle altre discussioni ma non ho capito troppo, premetto di avere un caricabatterie Compact Duo-Power 6S-EQ.
>Grazie a tutti per le risposte. |
Io ho trovato questo suggerimento
Carica batterie al piombo gel
Se ti può essere utile!
Saluti
