Vecchio 31 gennaio 09, 20:48   #10 (permalink)  Top
ITALion
L'avatar di ITALion
Data registr.: 10-08-2008
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
: SOTTO IL PROFILO MECCANICO MOLTO INVIDIABILE: ma allora non si finisce mai di apprendere: ognuno propina le sue soluzioni! Per il link che mi hai indicato: posso osservare che manca il collegamento rigido tra i due bracci del mixer. In fase sperimentale ho già provato (poco efficace). In questo caso la flybar ha sempre la sua autorità maggiore e non mixa con lo swash perchè il sistema si adatta ed equilibra, quindi l'input dello swash plate non mixa completamente con la fly bar dei due settori da 180°, perchè il sistema non è rigido: se dividiamo i due settori per 180° ognuno si adatta e non interagisce con l'altro! OBIEZIONE AL SITEMA prego coreggetemi se erro!
PS: comunque quella che mi hai indicato è una bella realizzazione meccanica,
molto pulita, con tanto di "palline", magari si riuscisse a reperire i "part number" e fare qualche piccola implementazione!
Ok ti daro' maggiori info appena le trovo.
- Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD
- Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD)
- T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE
ITALion non è collegato   Rispondi citando
