Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Azz....aspe che vado a vedere che cosa sono gli ATV (sto proprio rovinato....  ) |
allora dovresti avere una funzione che regola la corsa dei servi in parole povere se un servo si abbassa di 10 gradi te gli pioi far fare 5 gradi o piu.praticamente dai di alettone destra o sinistra tenendolo fisso poi dalla funzione della radio vedrai che il servo si muovera e a quel punto ti fermerai all inclinazione desiderata-ora la funzione della tua radio nn la conosco..ricorda di spostarti con il cursore della radio per arrivare a selezionare il canale degli alettoni e questo ti vale anche per il passo.praticamente a motore staccato dai tutto passo e controlla che il piatto ciclico sia orizzontale se lo vedi piegato di qualche grado avanti o indietro o dx o sx devi intervenire tenendo sempre lo stick al massimo sulla funzione atv o epa dipende come si chiama e regolare l inclinazione-leggi bene il manuale anche io ho il minitaitan-fammi sapere
