Originalmente inviato da macchp Buon giorno omonimo, piacere ! Daii che aspetto la "trasformazione" allora. Per le batterie ti confermo quanto ti hanno già detto, meglio puntare sui C di scarica che sui mAh perchè questi ultimi si portano, di solito, aumenti di peso della batteria che poi ti fanno sforzare i motori, e magari non ti alzi nemmeno più. Ricordati, poi, di far raffreddare la batteria prima di rimetterla in carica, altrimenti rischi che durino un nulla! Aspetta almeno mezz'ora fra la fine del volo, e la messa in carica. ... Lo so', è 'na menata, ma comprati un paio di mystery 900 mAh, 20C così sai come passare l'attesa fra una scarica e una ricarica Se lo vuoi provare all'esterno, richiede assoluta mancanza di vento (intendo non deve esserci nemmeno una brezza infima), ma soprattutto ti consiglio l'inner extended (+5mm, +8mm, +20mm quello che preferisci) altrimenti le pale sopra e quelle sotto si possono toccare facilmente e ... bum! giù come un fico ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Io ho appena ordinato l'inner da 20mm, quello che ELIMINA definitivamente il blade strike,....speriamo bene!
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
quando mi arriverà vi farò sapere.
