Discussione: allenarsi per fare 3d
Vecchio 31 gennaio 09, 14:40   #29 (permalink)  Top
biaamb
L'avatar di biaamb
Data registr.: 26-11-2006
Residenza: giulianova
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Beh.... signor Rungi, sicuramente!!!!
Mahhhh????!!!!
A lei, sia sincero, non è mai capitato qualcosa di simile?
Qui non si tratta solo di essere disorganizzati. Purtroppo ci sono troppi cavilli da controllare!!
Prima di partire da casa bisogna controllare che:
la batteria della radio sia caricalo devi fare pure tu
la batteria dell'eli (elettronica) sia carica lo devi fare pure tu ovviamente se usi un classe 600
la batteria dell'avviatore sia carica basta caricarla in coppi con quella della rx
la batteria dello scalda candela sia carica se usi una cella al piombo te la dimentichi e la carichi una volta al mese
la batteria della pompa che fa il pieno sia carica basta collegarsi a quella dello starter e questa non serve
portare l'elilo devi fare pure tu
portare la radiolo devi fare pure tu
portare la mega gigante batteria per l'avviatorenon c'è se faic ome faccio io
portare l'avviatore e come portarsi dietro le batterie tue per volare che pesano due kili
portare anche l'asta dell'avviatoredi solito è installa nell'avviatore
portare la miscelasta tutto dentro una cassetta
portare lo scalda candelasta tutto dentro una cassetta
portare la pompa per fare il pienosta tutto dentro una cassetta
portare qualche candela di scortasta tutto dentro una cassetta
portare tutta la valigetta degli attrezzi per eventuali guastiè la cassetta
portare un rotolo di cartabasta uno straccio
portare il tappo che chiude la marmittasta su nell'eli quando arrivi, altrimenti.....
rubare alla moglie lo sgrassatore di nascosto mai fatto
ed anche qualche pezza che lei usa per la polvere
portare un pezzo di cartone o telo da mettere sul sedile o dietro al cofano sotto all'eli scusa ma i tuoi amici l'eli lo immergono nell'olio??? io lo carico su un X5 il trex700 e non ho mai avuto problemi
Ohh..... anche ad uno precisississsssimmmisssimoooooo può scappare una cosa nooo!!
Luigi
P.S. Naturalmente scherzo e colgo l'occasione per fare i complimenti sia a lei che a suo figlio.
io ho posseduto anche elli tipo logo 500 e attualmente il protos l'elettrico è comodo ma per me volare veramente vuol dire usare IL 90 CHE RESTA SEMPRE IL 90
CIAOOOOOOOOOO
quoto pienamente MAUI80
un 90 è sempre un 90
ciao a tutti
Biagio
- Gaui X7 - T -18MZ
F 550 + gopro 3+ -- Big X8
biaamb non è collegato   Rispondi citando
