Originalmente inviato da BBC25185 2048 passi è la risoluzione...
Il tempo di risposta è dato, principalmente, dal segnale che và dalla ricevente ai servi...
Poi, per altri motivi, si aggiungono altri ritardi (per calcoli, miscelazioni, failsafe ecc ecc)
Diciamo che, per una radio economica, la differenza tra quando dai il comando e il servo comincia a muoversi è dai 3 ms ai 15 ms (poi, per mettersi nella posizione dovuta, dipende dal servo e dalla sua velocità)
Paradossalmente questo tempo aumenta leggermente con le radio computerizzate (si aggiungono i calcoli eseguiti dal telecomando per effettuare la lettura dello stick ed elaborarlo, magari miscelandolo con gli altri comandi) |
Perfettamente esauriente , tre parole e risolto l'arcano , grazie 1000 , avrei intenzione di comprare una t 14 e questa era una delle cose da chiarire.
