Originally posted by newt67@17 ottobre 2005, 15:27 Ciao Klamath! Se sul tuo eli il piatto del ciclico ha il collegamento per 2 servi, significa che è del tipo classico, standard, h1, chiamalo come vuoi: uno comanda il picchia/cabra e l'altro il rollio. Gli altri due tipi di settaggi vanno invece attivati sulla radio solo se il piatto funziona con 3 servi, disposti a 90° o a 120° uno dall'altro, lavorando "miscelatamente" insieme per comandare il movimento picchia/cabra e rollio. Queste funzioni sono dette ccpm. In definitiva ti accorgi di quale impostazione utilizzare semplicemente guardando il tuo piatto ciclico, se funziona con 2 o 3 servi e, in quest'ultimo caso, se sono disposti a 90° o a 120°. Spero di esserti stato di aiuto, Ciao! |
sei stato chiarissimo
il mio piatto oscillante è collegato a 2 servi disposti a 90° entrambi muovono gli alettoni/stabilizzatori, uno fa inclinare avanti/indietro (picchia/cabra?) il piatto e l'altro destra/sinistra (rollio?). quini dovrebbe essere un tipo di piatto standard h1 giusto?
