Originalmente inviato da ironsv ok inizio a mettere mano sui link....ripetendo...dalla vista posteriore ho notato che il link che governa la direzione avanti/dietro è quello di destra...quello di sinistra con quale comando si attiva???dato il mio problema dovrei quindi accorciare proprio quello a dx...giusto???dato che il piatto inclinandosi in avanti si sposta a dx e spostandosi indietro si inclina anche a sx...
le prove le posso fare senza far ruotare il motore..ma osservando i servi in funzione e la posizione del piatto?? |
allora,
ho notato che hai difficoltà anche nel capire il mode della radio. (trasmittente/telecomando/TX)
MODE2: stick sinistro controlla gas e rotazione del lama
stick destro controlla il volo laterale (sui fianchi del lama),
in avanti ed indietro.
MODE1: stick sinistro controlla volo in avanti, indietro e volo laterale
stick destro controlla gas e rotazione.
Io penso che tu abbia il MODE2 (piu usato) ma se vuoi cambiare in mode1 devi agire sui pulsantini posti dietro le batterie della radio.
Non ti preoccupare, anche io mi mangiavo la testa all'inizio, tò hai visto i miei video del lama? ...quando aveva ancora la blu canopy? vedili
qui e stai tranquillo che risolverai tutto
, basta avere fede e un pizziko di pazienza.
P.S.= se rompi le pale originali del lama (quelle nere) comprati subito le
XTREME . Fidati, durano UN CASINO e non si scheggiano mai!!
Te lo garantisco io che ieri ho colpito con le pale prima il mio modellino del P-40 Flying tiger, poi quello dell'F/A 18 appeso al lampadario (distruggendo un timone) e poi ho beccato in pieno il Rafale!!!!!
quindi vai tranquillo!
