Originalmente inviato da garbo sì ho usato solo balsa e pochi ritagli di compensato di pioppo da 3 mm...solo per fare le centine, sono lunghe oltre 30 cm ma ne stavano 4 per tavoletta, e poi veramente ho fatto una ca...ta, da obi ho visto delle tavolette larghe 14 cm anzichè 10 cm, e mi sono detto, con queste me ne stanno 3 centine per tutta la tavoletta quindi me ne vengono 6 per tavoletta, purtroppo invece ne ne stavano solo 2, e quindi ho sprecato i soldi e sprecato balsa...avrei speso di meno se avessi preso tavolette da 10 cm, ecco perchè ho speso molto in balsa..
Tornando la tiro del tuo modello se hai perso 600 giri hai perso anche tiro...prova a usare una bilancina digitale da pescatore, per controllare il tiro e vedrai che al solo cambiare elica varia di molto, il mio modello che vedi nel mio avatar è un Piper da 2,5 m aa, con cui traino pure, con un 20/23 supertigre, con l'elica che uso sugli acrobatici, motorizzati con lo stesso motore,17x8, tirava 4,5 kg, ho messo una 19x6 e il tiro è balzato a 6,2 kg...sono prove interessanti per chi traina.. |
cavolo, anche facendo ritagli studiati effettivamente il legno di balsa costa un sacco, mannaggia.
io forse non ci ho fatto più di tanto caso xchè il mio pat. è tutto di pioppo da 3 mm, eccetto Dbox in balsa da 1,5mm.
effettivamente le ali del prossimo modello le vorrei fare tutte in balsa da 3, povero salvadanaio.
Forse 500 giri è un peccato perderli, ma anche il motore forse fatica un po' meno. Sicuramente non vorrei mettere una passo 6, anche per fargli fare un po' di velocità oltre che rateo di salita. Comunque hai ragione ci devo pensare. Le considerazioni che mi sento di fare sono che l'elica che usavo senza canister era una 22x8 a pala sensibilmente + stretta e meno "piena" alle estremità rispetto all'attuale; che sono passato dalla 22 alla 23, appunto; che le misurazioni senza canister risalgono a quest'estate, invece quelle con al 3 gennaio, con neve ed umidità altissima, ma sempre alla stessa quota altimetrica di Caprino Veronese; che forse devo imparare a carburarlo meglio, ma per il massimo usavo il contagiri appositamente.
Riguardo alla 19x 6 sul ST penso che su quel motore la variazione di giri/tiro sia significativa visto che un glow 2 T fa molti giri, invece il DL non fa oltre i 7600, raggiunti personalmente con 20x 8 e mix al 2% anzichè al 2,5, ma a parità di lubrificante.
Mah, voi che mi dite? oltre che sto andando un po' fuori tema?
grazie grazie
