Vecchio 30 gennaio 09, 23:26   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Scusate se mi intrometto.
E' risaputo che per calcolare il tempo di carica delle batterie si deve tener conto di un tempo supplementare dovuto alle varie perdite di energia nella carica.
La formula abbastanza corretta per una carica lenta a 1/10 della capacità nominale della batteria è:
Capacità della batteria diviso la corrente di carica moltiplicato 1,4.
Nel caso trattato sarà:
4000 mAh (capacità batt.)
400 mA (corrente di carica)
1.4 (maggiorazione tempo)
quindi:
4000/400=10
10*1.4=14
In questo caso il tempo di carica per una batteria completamente scarica (0,8-1 V elemento) sarà di 14 ore.
Quando non si è certi di quanta energia sia rimasta nella batteria, prima di ricaricarla, è meglio scaricarla completamente (per 6 elementi la tensione finale sarà 4,8-6 Volt)
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
