Vecchio 17 ottobre 05, 17:44   #5 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originally posted by chetto1965@17 ottobre 2005, 12:34
Ciao a tutti,
volevo porvi un quesito semplice semplice...
Ho una batteria NiMH per automodelli da 3300 mAh e 7,2V, già da nuova non hai mai dato grandi soddisfazioni (il modello ha poca velocità ed un'autonomia di 5-6 min max mentre con un'altra batteria da 2800 sempre NiMH ho un'autonomia di 20 minuti circa ed una velocità almeno tripla!!).
Caricando tale batteria con il Triton arrivo quasi sempre a 760-780 mAh di carica e poi il caricabatterie si ferma (mentre con la 2800 arrivo tranquillamente a 2700-2750 mAh).
Secondo voi è da buttare? Oppure si può fare qualcosa per recuperarla? (Ad es. con cicli scarica/carica ecc.)
Saluti
Andrea
Equalizza il pacco di batterie con una piastrina equalizzatrice ...
portando tutte le celle al loro valore nominale di cut-off,
la procedura di ricarica dovrebbe spingerci dentro molti più
ampere. Ripetendo il processo due o tre volte si minimizza
l'effetto memoria tipico per questa tecnologia di batterie.
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
