Originally posted by iltoro@17 ottobre 2005, 11:07 ciao, sono anche io un principiante preso bene nel costruire aeromodelli!!!!
posso chiederti dove hai trovato il progetto per l'albyone2 che hai costruito?????
grazie ciao
P.s.
cosa vuol dire quando dici che devi "aumentare l'esponenziale sugli alettoni"????
in queste terminologie sono un po scarso.
grazie ciao |
Trovi Albyone e altri modelli molto belli su
http://albyone.altervista.org/
L'esponenziale è una particolare funzione presente su tutti i radiocomandi "dignitosi" che permette di controllare il movimento del servo non in modo lineare (tanto muovo lo stick, tanto mi si muove il servo) ma secondo una funzione (appunto) esponenziale, ovvero la prima parte del movimento dello stick provoca un piccolo movimento del servo, che diviene via via più ampio aumentando l'escursione dello stick. Questo serve a far sì che puoi controllare una superficie in maniera molto precisa.
So che mi sono spiegato malissimo (in fondo non è che anche io l'abbia capito da molto tempo...) per cui ti consiglio di leggere qui:
http://*********/mod-subjects-v...e-pageid-98.htm
A presto!
JJ
