Originalmente inviato da Tom_1971 La v2 in Italia eccola qui (anche se momentaneamente esaurita), anzi proprio da questo sito mi sono accorto della sua esistenza: E-SKY Honey Bee Belt-CP V2 RTF 2.4Ghz Verde Mode 2 - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Non credo che la meccanica sia diversa dal Belt CP classico, quindi i ricambi dovrebbero essere gli stessi.
D'accordo con te sugli upgrade, io ragiono nello stesso modo con l'Honey Bee FP che ho adesso: risparmio più che posso finchè ho fatto pratica e poi passerò ad elicottero superiore. Proprio in questo senso credo che prenderò prima o poi un Belt CP. Aspetto che la primavera mi permetta di verificare sul campo i progressi fatti col simulatore e coi pochi hovering invernali in garage o poco fuori di esso e poi vedrò. Nel caso sicuramente mi affaccerò su questo forum a disturbare.
Ciao. |
mmmmm.. Winning dava la V2 in arrivo per fine gennaio... ora la da in esaurimento. Forse ha un ritardo nella fornitura. Massimo ahimè ultimamente latita, senno' ci sapeva dire meglio. Cmqe non credo li abbia venduti tutti in poche ore..
I ricambi non sono gli stessi (almeno per certe parti tipo fathering shaft, o il famigerato E-SKY EK1-0518 - Flybar Case Set Belt-CP ). Occhio se rompi non voli
Ma per primavera hai tutto il tempo di valutare per bene.
@Gatto:
pensa a come sistemare la 2800 perché dubito fortemente che entri nell'alloggio... (occhio anch al peso, se è troppo vanifichi il fatto che sia piu potente perché l'eli consuma di piu...)
