nessuna cavolata. Calcola comunque che le NiMH non soffrono dell' effetto memoria quindi non serve scaricarle sempre. Di tanto in tanto gli fai un cicletto, tanto per tenerle in forma.
Non conosco i cosumi di una 1/10 ma non credo siano proprio bassini.
Per me, se le batterie sono buone (sanyo ad esemipo) puoi caricarle al campo tranquillamente a 4 ampere, a casa quando non hai fretta le metti a 0.5 e lasci che si carichino per benino.
La carica lenta "butta dentro" più milliampere rispetto a quelle veloci perchè si produce meno calore.
Comunque i tui conti sono sbagliati. 400mAh x 6 h fanno 2400mA. In pratica, calcolando l' energia persa nella carica, hai immagazzinato solo metà della capacità totale. Per caricare per bene quel pacco a 0.4 ampere ci vogliono 12 ore.
