Vecchio 17 luglio 03, 14:14   #6 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
A me sembra un problema di minimo, se con il modello al minimo stringi il tubetto il motore quanto ci mette a spegnersi?? (con un minimo ben regolato dovrebbe spegnersi in 2-3 secondi)
Eventualmente controlla anche che dallo spillo del massimo non prenda aria (e' il punto debole di tutti i supertigre), un trucchetto e' mettere un pezzo di tubo di miscela sulla filettatura dello spillo e si avvita lo spillo in modo che il tubetto si metta SOPRA lo spillo (meta' sulla filettatura e meta' sullo spillo).
Inoltre il problema potrebbe anche essere nella la miscela, il 10cc se non e' stato modificato accetta al massimo un 5% di nitro oltre diventa parecchio irregolare e occorre scomprimere un po' la testa.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
