Grazie della risposta rapidissima
Quindi non ho fatto una cavolata a scaricarla così velocemente, giusto?
La batteria dovrà alimentare un'auto rc elettrica 1/10, quindi se ho capito bene dovrebbe essere a bassa resistenza interna.
Quindi secondo te potrei aumentare gli ampere di carica anche se è la prima volta che la carico, giusto? Oppure è meglio farlo più lentamente?
In ogni caso se non ho fatto male i conti a 0,4 ampere dovrebbero volerci meno di 6 ore...
