Vecchio 17 ottobre 05, 15:55   #2 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
per usare un solo servo ti conviene mettere le barre di torsione, allora, ora non ho tempo di farti un disegno ma provo a spiegarmi a parole.
dunque.
tu hai il tuo alettone, tagliato, fai finta di avere l'ala attaccata alla fuso. tra la fine dell'alettone e l'inizio della fuso c'è qualche cm. dunque tu lì, con un cutter o chi per lui, ci fai un incisione dove passerà la barra di torsione. in pratica è un pezzo di tondino che ruota per il lungo e si pianta da una parte nell'alettone, e dall'altra con un apposito affarino la colleghi al servo. la parte che ruota nell'ala deve essere dentro a un qualcosa, io ho provato la cannuccia dell'inchiostro di una penna, va benissimo.
spero di essermi fatto capire...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
