Originalmente inviato da coderzone77 dove la compri l'asta di carbonio da 1 metro ? (e con cosa la tagli?) |
Confermo quanto già scritto, l'ho comprata in un negozio di modellismo. Il diametro per la flybar (ma anche per il portabatteria originale, le gambe del carrello, il supporto della capottina, ecc...) è 2 mm.
Anche io l'ho tagliata con una specie di Dremel (non è proprio originale, ma il concetto è lo stesso). Il negoziante mi aveva consigliato poi di mettere una goccia di cianoacrilica liquida sopra la parte tagliata per non farla sbriciolare o sfibrare, cosa che ho fatto con buoni risultati.
Anche io credo che la lunghezza non sia critica, la fisica dice che più è lunga, più stabile e meno reattivo risulta l'eli, ma credo che un cm in più o in meno non faccia molta differenza. Specialmente se si usano quei pesini che ci sono di serie in cima alla flybar prima dei paddle: pesano sicuramente di più quelli di 1 cm di fibra di carbonio!
