Vecchio 30 gennaio 09, 14:22   #13 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
[quote=Naraj;1333580]
non ne sono convinto.... il Cb dovrebbe leggere se stesso?? .................
quote]
Se conosci come funziona un carica batteria a corrente costante, saprai che quest'ultimo, staccato dalla batteria, indica una tensione a vuoto molto superiore alla tensione della batteria. Quando colleghi il CB alla batteria, la tensione in uscita dal CB si adegua e coincide con la tensione dell'accumulatore in carica.
Naraj.
si , certo ma l'autore del post dice che usa il triton come caricabatteria.. non un Cb a tensione costante...
Originalmente inviato da Kymera76 Visualizza messaggio
C'è un fenomeno che mi capita da giorni che ancora non comprendo spero qualcuno mi possa aiutare. Ho una OPTIC 6 con all'interno una lipo che quando vado a ricarica attraverso lo spinotto della radio la lipo non raggiunge mai la carica giusta tanto è vero che si ricarica troppo infretta rispetto al voltaggio mostrato dal monitor e appena il mio caricabatterie cessa la carica il voltaggio da 12,60Volt schizza a 12,20Volt circa. Così ho pensato fosse la batteria ma quando ho acquistato la FUTABA 10C e ho inserito all'interno una lipo diversa da quella che avevo prima ho ricaricato attraverso lo spinotto della radio è successa la stessa cosa. Premetto che se carico le batterie togliendole dalla radio tutta la carica funziona come al solito raggiungendo i 12,60Volt senza abbassamenti di tensione, che significa? Può essere che il circuito della radio non sia adatto a caricare le lipo? Si puo danneggiare la radio? Perchè a volte il triton2 mi da addirittura un allarme come se la batteria stesse troppo aldisotto della tensione minima di mantenimento?
Non trovo una logica in questo, chiedo a chiunque faccia uso delle lipo nelle radio come fate.
Grazie mille
o almeno io ho capito cosi, se invece usa il caricabatteria a corrente costante dato in dotazione con la radio... meglio non essere li quando le lipo esploderanno con tutta la TX...
MAI USARE I CB STANDARD PER CARICARE LE LIPO, usate sempre e solo Cb con programma idoneo alle batterie LiPo
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 30 gennaio 09 alle ore 14:27
