Originalmente inviato da gattodistrada credo che sia per via del diodo di protezione che c'e sempre in tutte le radio, ma e' strano che il triton te la ricarica, dovrebbe darti un errore di batteria scollegata, non potendo rilevare la tensione di ritorno... |
Se il caricabatterie misura la tensione della batteria senza erogare corrente, legge zero volt.
Se lo stesso CB eroga una corrente (anche minima) e legge la tensione di carica, vede esattamente la tensione della batteria (meno la caduta del diodo).
Naraj.
