Originalmente inviato da thkid7777777 si fa sempre fumo sia in basso che in alto, non vorrei alzare appunto in minimo prorpio xkè quando smagrisce a causa dell'allungo mi ritrovo col motore magrissimo e bello caldo magari che gira ancora un po alto e ho paura di grippare praticamente da fermo. |
fa anche a me un problema simile con lo stesso motore SH.28 e anche con il motore originale montato sul losi aftershock (un Dynamite Mach M26SS, praticamente un SH .26)..
l'ho risolto abbassando il minimo e rendendolo molto grasso (ovviamente non in maniera eccessiva), partendo da fermo sale di giri un po' più lentamente ma non fa più questo scherzo, e ho notato che il motore originale me lo faceva solo quest'estate, al caldo quindi credo sia un problema di carburazione oppure del corpo del carburatore che diventa incandescente (ho notato che dopo 1/4 d'ora di normale utilizzo se faccio arrivare della miscela nel carburatore questa si emulsiona e evapora istantaneamente).
