Originalmente inviato da gimbofly quando l'ho provato ho dovuto dare gas quasi al max...Non è che magari dovrei dare un pò più passo alle pale?Come faccio?A cosa servono le levette e le rotelle che ci sono sulla tx?
Scusate per tutte le domande e perdonatemi se l'avete già detto ma 700 e passa pagine da leggere sono tante!
Grazie!Ciaoooooo!!! |
Io fossi in te (se hai radio di scatola) per iniziare:
- controllerei la lunghezza dei link come da manuale (col calibro)
- posizionerei le rotelle sullo 0 entrambe (cerca hov.pit o pit.trim per capire significato)
Fatto questo dovresti alzare l'eli senza preoccuparti troppo di quanto gas dai. Al limite ruota - poco alla volta - la levetta sinistra in senso orario per aumentare il passo (in maniera lineare)
Metti un elastico sulla levetta di SX in modo che - per un fatto di tua sicurezza - sia sempre lontano da te, se la tiri verso te (posizione "Idle") l'eli ti schizza in aria... e piu' di uno accidentalmente l'ha tirata. Con l'elastico ti salvi il cuccuruculo
Se non ce l'hai, comprati un pitch guide o incidenzimetro (
tipo questo).. per regolare il passo delle pale. E' indispensabile e con 10 euro o giu di li ti togli il pensiero.
Ti consiglio inoltre una chiave esagonale dell'1.5, ma che sia fatta a cacciavite (es. per rimuovere la corona) senno' con la brugola in dotazione impazzisci.
Idem per quella da 2.
Buon divertimento....
