Discussione: S J M * Fan Club *
Vecchio 29 gennaio 09, 20:18   #152 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
settaggio del piatto
Originalmente inviato da il mezza Visualizza messaggio
Ciao ita ma come hai settato la dx7 che io non riesco proprio a fare quadrare i servi con il mio sjm 400 e non trovo nulla che mi possa aiutare qui sul forum?????
la mia ricevente è una ar 6100
grazie
Il settaggio sulla DX7 è come quello della MX12 ..ci sono tre modalità
d' uso: sistema ,lista e funzioni.
lista non serve a nulla ..quindi si va su sistema e si sceglie il tipo
di modello ...aereo o elicottero poi si sceglie il piatto a 120 gradi.
Il resto si fa da menù funzioni: miscelazione piatto, curve del gas e
del pitch.
Nellla miscelazione del piatto bisogna mettere delle percentuali
tipo 60, 60,60 N N N .
Chiunque può passarti questi valori se utilizza gli stessi servi, gli Hitec si comportano diversamente dagli esky è una questione di versi...i servi del
piatto sono appunto tre Aileron , Pitch ed Elevator.
Per ognuno dei tre servi devi la percentuale di miscelazione deve essere
negativa o positiva e lo stato può essere Normal e/o Reverse.
Ci sono 4 possibili configurazioni per ciascun servo....
...ecc, alla fine il piatto deve comportarsi ..correttamente..ecc.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
