29 gennaio 09, 19:00
#1218 (permalink)
Top |
Data registr.: 22-04-2005 Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Originalmente inviato da torazza Per "movimento duro" intendo che se stacchi il link dal servo e provi a muovere incontri una certa resistenza... NON deve succedere altrimenti:
- i servi faticano e potrebbero vivere meno
- l'heli diventa impreciso alle piccole manovre e più lento
Se il tuo heli vola bene probabilmente hai aggiustato correttamente, comunque puoi verificare staccando appunto i link dai servi e muovendo a mano.
se il movimento è "duro", non potendo regolare i link swash-portapale, devi abbassare lo swash:
- se hai il collarino smonti tutto e lo limi (vai avanti togliendo ogni volta non più di 5/100 di mm... io avrò provato 10 volte, montando e smontando, ma alla fine... viene perfetto! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) )
- se hai messo il ciano, sono cXXXi tuoi lo devi staccare... e poi riattaccare leggermente più su o giù, non saprei come regolarmi), è per questo che consiglio il collarino MIA, tanto è leggero, bello e costa il giusto.
Ciao! | Ok, dovrei aver capito tutto adesso. Credo di essere stato in parte fortunato e in parte attento a scegliere la giusta altezza osservando il gioco che faceva prima di serrarlo (però se mi parli di correzioni così piccole, probabilmente sono stato più fortunato che altro).
__________________ o "The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)o ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
