Originalmente inviato da jorjo87 Ragazzi ho smontato il cambio del mio mta4 perchè, da quando ho rimontato la seconda che si era allisciata,non cambia più.
Mi sembra sia sempre in prima...ho il pezzo dove si infila la brucola da 2mm sotto mano, ora vorrei dargli una impostata media partendo da completamente stretta.
Quanti giri gli dò per provare come va?
Vi prego consigliatemi... |
non ti parlo per esperienza perchè non ho questo modello in particolare, comunque è una regolazione che anche con lo stesso tipo di modellino varia da un esemplare all'altro per vari fattori... dovresti provare in base al regime di rotazione del motore a cui vuoi che intervenga la seconda, in genere è una prova che io faccio "sul campo" con tutti i miei modelli (pista, buggy, monster, onroad) e in base alla volta e alla mia luna cambio la regolazione per avere la seconda prima o dopo... se vuoi per esempio che la prima si faccia una bella tirata fino quasi fuori giri (come piace a me) dovrai fare in modo che la molla di intervento si indurisca di molto, mentre al contrario dovrai smollarla....
un consiglio: solitamente vario la regolazione di 1/4 - 1/2 giro alla volta
