Originalmente inviato da sloper_marco Sinceramente ancora non ho affrontato il discorso "timer" sulla 12FG, dato che la uso per gli alianti e sugli alianti non ho mai sentito la necessità di usare un timer...  La f9 invece la uso con gli elettrici e quindi più o meno conosco la funzione, anche se raramente la uso (in genere aspetto che la batteria si fiacchi per capire che è l'ora di atterrare...)
Comunque mi prometto di dare un'occhiata ai timer della 12FG. Poi ti dico. Sicuramente la soluzione c'è.
In pratica tu vorresti che il "timer di volo" funzionasse nel seguente modo:
1) dai gas e il timer parte (UP) senza fermarsi, neppure rimettendo a zero il gas
2) poi, una volta atterrato, fermi il timer con uno switch e leggi il tempo di volo.
...ho capito bene? Correggimi se sbaglio.
Marco |
Si Marco proprio così, mi serve con gli alianti elettrici per vedere la durata complessiva del volo.
Grazie per l'aiuto.
Forse tra poco sarò possessore di una 12 anch'io, e questo per merito tuo, visto il gran bel parlare che nè fai.
Speriamo che come programmazione sia facile come la T10.
