Originalmente inviato da bruno Grazie Marco,
come sospettavo, questo però è un limite della radio, parlo del secondo timer, quello del tempo di volo. Io ho risolto con un interuttore, ma insomma non è proprio sua mamma.
Nella royalEvo che avevo prima invece si poteva fare.
Tu che hai la T12, che stò pensando anch' io di prendere, è la stessa cosa ?
Ciao |
Sinceramente ancora non ho affrontato il discorso "timer" sulla 12FG, dato che la uso per gli alianti e sugli alianti non ho mai sentito la necessità di usare un timer...
La f9 invece la uso con gli elettrici e quindi più o meno conosco la funzione, anche se raramente la uso (in genere aspetto che la batteria si fiacchi per capire che è l'ora di atterrare...)
Comunque mi prometto di dare un'occhiata ai timer della 12FG. Poi ti dico. Sicuramente la soluzione c'è.
In pratica tu vorresti che il "timer di volo" funzionasse nel seguente modo:
1) dai gas e il timer parte (UP) senza fermarsi, neppure rimettendo a zero il gas
2) poi, una volta atterrato, fermi il timer con uno switch e leggi il tempo di volo.
...ho capito bene? Correggimi se sbaglio.
Marco
