29 gennaio 09, 14:36
#1883 (permalink)
Top |
Data registr.: 04-01-2009
Originalmente inviato da Sherman É vero, se vuoi modificare il passo devi farlo manualmente cioé non puoi impostare una curva del passo via radio, ma comunque il 22e ha un sistema del piatto a 120°, perció non c`é bisogno di un sevo dedicato che modifichi il passo, ma la radio é giá impostata per fare una miscelazione dei tre servi (appunto disposti a 120°) che gestiscono il ciclico. In pratica quando dai gas, oltre ai giri, aumenti anche il passo (e puoi modificare manualmente la proporzione o la massima escursione di passo), e ci pensa la radio, muovendo tutti e tre i servi del piatto contemporaneamente, e miscelando i comandi del ciclico.
In questo modo si ha una variazione del passo in funzione della rotazione del motore, con un passo di pochissimi gradi ai bassi regimi, mentre man mano che si aumenta, aumentano anche i gradi, mentre i comandi del ciclico vencono sommati o sottratti per ottenere le traslazioni.
Se fai una ricerca sul piatto a 120° (molto usato al momento), tutto ti sará piú chiaro, oppure leggiti qualche post all`inizio si questo thread, troverai tutto quello che vuoi sapere. |
Ottimo, per caso sapete dove potrei acquistare un 22E 2.4ghz (in italia) a buon prezzo?
