Mi ci è voluto un pomeriggio ma era tanto che lo volevo fare, spinto dalla necessità di motorizzare il nuovo aereo in arrivo, ero indeciso se smantellare l'easy star per utilizzare tutta la parte elettronica (axi ecc.) o ricomprare tutto. Ora so che devo ricomprare tutto
Metto a disposizione i test che ho effettuato, magari qualcuno ne trae qualche spunto.
Ho confrontato i due motori con due eliche (APC 9x6 e 8X6) spinti da 3 pacchi di batterie 8 celle kan e un pacco di lipo 3s1p kokam 2000 mah. Ho misurato soltanto la spinta alla bilancia, non ho potuto misurare il consumo perché non ho altri strumenti e comunque da quello che ho letto sulle varie caratteristiche sui motori i consumi stanno al di sotto del limite massimo dei motori, solo laxi con la lipo e lAPC 9x6 dovrebbe stare al limite del suo potenziale. I 3 pacchi kan hanno più o meno lo stesso periodo di vita (circa 30 ricariche) ma come si evidenzia dal test rendono tutte in maniera diversa nonostante le abbia scaricate per bene prima di iniziare, un pacco in particolar modo misà che è giunto alla sua precoce fine del ciclo! Tutte le misurazioni sono state effettuate dopo 3 secondi che il motore era alla massima potenza perché ho notato che le kan hanno uno spunto iniziale molto forte che decresce rapidamente (entro 3 secondi) per poi stabilizzarsi e decrescere in maniera più omogenea. Nomino i 3 pacchi kan per comodità con: kan1, kan2, kan3 e il pacco lipo con 3s1p
Ecco i risultati:
Lipotech GT 1025, elica APC 9x6
kan1 350g
kan2 420g
kan3 470g
3s1p 730g
Axi 2212/26, elica APC 9x6
kan1 340g
kan2 380g
kan3 420g
3s1p 610g
Lipotech GT 1025, elica APC 8x6
kan1 350g
kan2 390g
kan3 410g
3s1p 580g
Axi 2212/26, elica APC 8x6
kan1 320g
kan2 350g
kan3 360g
3s1p 480g
Premetto che il valore 350g del lipotech sia con la 8x6 che la 9x6 non è un errore,
Ho fatto anche un piccolo test del decadimento di una batteria con il lipotech, elica 8x6 pacco kan2
Inizio - 420g
3 - 390g
20 - 320g
30 - 300g
pausa 15
inizio - 320g
15 - 300g
La lipo ovviamente è un altro mondo, differenza tra spunto iniziale e decadimento regolare veramente minimo, mai superiore a 10g e decadimento moooolto più lento.
