in realtà sono 3... vi prego di essere buoni e comprensivi
1) che cos'è il dispositivo ESC?
leggendo tra le righe mi pare di capire che serva a "stoppare" in fretta il motore nel momento in cui si "toglie manetta", ma non ne sono certo
2) batterie.
mi è ora chiaro (grazie a slowflyer
) che una batteria li-po necessita di un caricabatteria diverso da quelli al nickel.
ma al di là di questo una batteria li-po può essere usata per un motore in origine alimentato da una batteria al nickel o sono necessarie modifiche (ovviamente posto che il voltaggio dei due pacchi sia uguale)
3) Caricabatterie.
l'unico modo per ricaricare le batterie (oltre a quello ovviamente di usare un caricabatteria a muro) è quello di attaccarsi tramite accendisigari alla batteria dell'auto? non può bastare una batteria amperaggio più basso?
3 bis) (ho barato ancora)
una batteria li-po può essere caricata con un caricabatterie per batterie al litio qualunque?
grazie mille...
