Discussione
Club E-Sky Lama V4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti
29 gennaio 09, 10:27
2625
permalink
Top
torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da
Flap1987
L'inner allungato della xtreme (il piu lungo, quello da 8mm) è compatibile con il mio cappello? Ci caccia?
Steve! tu se non sbaglio avevi il mio stesso set, potresti verificare se l'asta in alluminio xtreme (piu lunga) è compatibile con il cappello in ergal di HK?
Su Winning model ho trovato questa:
Xtreme ESL020-P - Ricambio per Extended Inner Shaft - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
E' L'ASTA DELL'INNER DA 8 mm V2, oppure rischio di comprare l'asta che ho già (quella corta)????
Caro Flap,
Sono un po' offeso perchè non mi citi mai e chiedi consiglio solo a Steve e Psy...
... dai scherzo!
Con la testa allu di HK, se metti l'inner Xtreme, non allunghi nulla!!!
per allungare devi prendere quello canadese ExXtreme (+7mm):
E-sky lama v3 v4 vortex vortex37 robinson22 Upgrades Mods Electric RC Helicopter
oppure quello Helitek su eBay (v1.0 = +10mm; v2.0 = +20mm).
Nel primo caso, o prendi anche l'outer ExXtreme, oppure ti fai un distanziale da mettere sopra il cuscinetto...
Nel secondo caso il distanziale è già inserito sull'inner.
Tutte le teste "extended" (AFC o Xtreme) distanziano le pale tramite la testa + lunga, non tramite l'inner!
I motori AFC equivalgono agli Xtreme prima serie, prenditi gli SE180...
Ciao!
SAB
Xnova
MyLipo
Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 29 gennaio 09 alle ore
10:31
torazza
Visualizza profilo pubblico
Trova altri messaggi di torazza
