Vecchio 29 gennaio 09, 09:29   #242 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da f_crivellaro Visualizza messaggio
Premetto che posso dire cose completamente sbagliate su concetti semplici (per voi!).
Guardando il progetto di albyone2 mi è sorta una domanda/dubbio.
Il tema è il diedro longitudinale.
Premetto che nell'elastichino, unico modello che ho fatto, la zona di appoggio dell'ala sulla fusoliera era inclinata con la parte posteriore più bassa, cosicché il DL era evidente.
L'albyone2, invece, ha la fusoliera, dove poggia l'ala, piatta e non inclinata. Quindi, dal poco che ho capito, se l'ala fosse piatta non ci sarebbe DL (ala e piano di coda paralleli). Il DL dell'albyone credo sia dato dal fatto che l'ala ha un profilo e quindi la "punta" del BE è più alta del BU, e la linea ideale di congiungimento è effettivamente inclinata formando un angolo col piano orizzontale di coda. E quindi, un aumento della corda alare farebbe diminuire il DL.
Ecco la domanda/dubbio:
Tutto questo "ragionamento" è sensato o sono in pieno ucas?
Perché altrimenti qualcuno mi dovrebbe spiegare in cosa consiste il DL nel caso dell'albyone2 (e di modelli analoghi).
Oppure più semplicemente ho letto male il progetto e il punto di appoggio dell'ala è sempre un po' inclinato?
Grazie per le risposte, e per lo sforzo di capire cosa cerco di dire
No, il tuo ragionamento è corretto. Non so che profilo adotta l'albyone, ma è sicuramente un "quasi" piano-convesso. Dico "quasi" perchè pur avendo buona parte dell'intradosso in piano, la linea di corda non è parallela al ventre e quindi come hai osservato tu, il BE risulta più alto. Se quindi aumenti la corda (a parita di spessore) il DL geometrico (angolo tra corda alare e del quota) diminuisce.
I profili piano convessi, se appoggiati sul ventre, danno un DL geometrico dell'ordine dei 2 gradi (vedere Clark Y ad esempio)
Comunque non giochicchiarci, attieniti scrupolosamente al DL del progettista, va benissimo così com'è.
Personalmente, per non fare casino, evito di dare DL sui miei modelli, visto che questo influisce sul centraggio e sull'efficienza in modo importante.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
