Vecchio 29 gennaio 09, 01:29   #8 (permalink)  Top
Agofly
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
La scritta che hai evidenziato è ua sciocchezza, o forse un refuso....
Un motore con più KV ti obbliga a ridurre il passo, se non vuoi mandare l' elica in cavitazione, ma le eliche con poco passo rendono poco alle alte velocità, ti trovi un modello che decolla in 2 metri ma va piano....
Comunque penso che una 11" su un modello da .40 ci stia, gestire 6-700W con una 10" non è il massimo....
ho messo i dati del tuo ultimo motore nel tritacarne, e ho scoperto chè il meglio lo hai con 4 celle da 2500 e una 10X6, sei a circa 1800 gr di spinta e velocità accettabili
Meglio stare su motori con KV + bassi.
Una soluzione da me provata erano le eliche tripale, a parità di passo puoi stare 2" più piccolo di diametro senza peggioramenti di trazione.
Grazie tante Btman, sono consigli preziosi, per me che di elettrico non ho nessuna esperienza.
Dove mi consigli fare compere di eliche, ho notato che alcune sono poco diffuse.
Che tipo di tritacarne mi consigli, per cominciare a capirci qualcosa di motori elettrici eliche ecc....?????
Solo un'ultima domanda. Che rapporto c'è tra spinta statica e peso modello???
di nuovo GRAZIE !!
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
