allora per divertirti ti va bene un tubo di alluminio di 12 spessore 1mm; se poi ti vuoi divertire a fare un albero in carbonio da solo dai un occhiata alla foto.
Due tubi di carbonio con interposta un anima di balsa, riempi poi gli interstzi con epoxy caricata; altra balsa incollata ai lati e rastremata con carta vetrata per raccordare le rotondita dei tubi e rivestimento esterno con tessuto.
Per l'inferitura ti fai una guida su un sega circolare oppure fissi un dremel in morsa.
Divertimento assicurato
Stefano
PS se non tiene questo
