Originalmente inviato da Marco m&m Forse qualche casa rende pubblici i datasheet ma io nelle istruzioni ho sempre visto solo i dati relativi a forza e velocità. Ad ogni modo i consumi si possono facilmente trovare con un amperometro o semplici attrezzini come questo che uso io. Tenete presente che non è uno strumento professionale che da valori precisi fino ad un certo punto. I picchi molto rapidi non li rileva pur tuttavia serve certamente per farsi un'idea di massima.
Questo è uno che serve sopratutto per motori elettrici molto semplice e poco costoso ma per questo specifico uso anche un normalissimo multimetro può bastare. http://safalero.go2000.it/popimg2.as...es/MP92549.jpg |
Non sono un tecnico, ma credo, comunque, che una eventuale misurazione dell'assorbimento del servo andrebbe fatta sotto sforzo, in modo da riprodurre il carico effettivo durante un volo. In ogni caso mi pare che siano noti gli assorbimenti che possono sopportare le varie rx.
