Originally posted by Tommystre@16 ottobre 2005, 13:37 - Voglio iniziare ho 200 e voglio un eli elettrico. Cosa prendo ?
- Cosa NON devo fare ?
- Cosa DEVO fare per imparare ?
- Cosa vuol dire volare 3D o Hovering (non so nemmeno se è scritto giusto) ?
- Cosa è un training Kit ? sono quelle palline da attaccare sotto l'eli ? |
IL problema maggiore che vedo e' il budget... (immagino radio compresa).
Un eli elettrico piccolo come uno zoom400 o un t-rex (sui 60..70cm di rotore), completo e con poche rogne si tira fuori con minimo 500..700 euro (meno in caso di usato).
Con meno spesa le rogne possono aumentare vertiginosamente fino ad arrivare all'involabilita' per pezzi difettosi di fabbrica, elettronica non funzionante (o peggio malfunzionante), motori che si bruciano subito ecc, e per mettere tutto a posto si rischia di avvicinarsi di nuovo alle cifre di sopra. Paradossalmente poi per mettere tutto a posto occorre proprio l'esperienza che un principiante non ha
Temo pero' che se il vincolo dei 200 e' stretto la risposta non possa essere altro che i modelli economici della walkera a passo fisso... che nutrono comunque una folta schiera di afecionados in questo forum. O qualcosa come
questo (che non conosco).
- NON bisogna avere fretta o impazienza, in nessun caso, non va lasciato niente al caso, ogni dubbio deve essere chiarito, ogni prova va pianiaficata bene. I passi sono montaggio meccanico, settaggio meccanico, montaggio elettronico, settaggio elettronico, settaggio radio (curve passo/motore), bilanciamento pale, regolazione tracking, prove di sollevamento, regolazione giroscopio, riprove di sollevamento e trimmaggio... poi lunghe sessioni di hovering finche' si sente l'eli sotto controllo da ogni angolazione.
- DEVI allenarti prima al simulatore fino a non avere piu' il minimo tentennamento sotto ogni visuale, questo salvera' il modello vero da distruzione certa
- Hovering ecc immagino avrai gia' letto, poi domande piu' specifiche aiutano
- Il training kit sono le balote, o l'hula hopp, o le semplici stecche, da usarsi obbligatoriamente le prime volte, anche questo salvera' il modello da distruzione certa
