Originalmente inviato da Creative Uhmmm... grazie per la spiegazione, ma qualcosa non mi è chiara.
Allora, io dovrei costruire delle centine in balsa uguali a quelle in depron. Poi queste le incollo. Ok, ma allora siamo al punto di partenza. Come faccio ad incollarle correttamente?
Supponiamo di essere già alla fase successiva. Una volta terminato il lavoro, devo togliere queste centine in balsa. Non incontrerò problemi? |
Prima dai la forma approssimativamente arcuata al depron col nastro adesivo. Poi incolli le centine di balsa curando di mettere il tutto sotto peso in modo che il depron segua il profilo delle centine, aiutandoti magari con gli spessori suggeriti da Fai e da Garbo. Quando la colla sulle centine di balsa ha fatto presa togli i pesi e ti esce come da foto. A questo punto le successive centine di depron le puoi incollare senza paura che vengano tirate dal depron che tende a raddrizzarsi. Il nastro adesvio lascialo comunque fino alla fine. Le centine di balsa le lasci al posto di quelle che dovevi mettere in depron, non è perdi poi così tando in peso.
