28 gennaio 09, 20:06
#104 (permalink)
Top |
Data registr.: 18-12-2005
Originalmente inviato da fai4602 Puoi usare due metodi, quello che ho usato io consistente nel porre dei listelli triangolari come spessore di appoggio sotto le centine in zona Be e Bu, oppure ritagliando le centine con dei "denti" di appoggio alti tanto quanto serve ad appoggiarle con la mezzeria parallela al piano.
Una volta assiemata l'ala e seccata la colla, l'ala viene rovesciata ed i denti eliminati.
Il Dbox non è altro che la zona compresa fra il Be ed il longherone rivestita in balsa sopra e sotto. Da notare che il longherone deve comprendere tutto lo spessore della centina. Nel caso, oramai generalizzato, in cui i longheroni siano paralleli uno sopra e l'altro sotto, come nella mia ala, lo spazio fra di loro viene chiuso con dei rettangolini di balsa che possono essere inseriti sia fra i longheroni oppure in battuta dietro o davanti i longheroni, oppure sia davanti che dietro.
In quest'ultimo caso è bene che la direzione della vena della chiusura sia posta verticale da una parte ed orizzontale dall'altra, nel caso di chiusura unica verticale. | Gentilissimo. Thanks!!!!
